Desenhar círculos
O método padrão para desenhar um círculo é especificar um ponto central e o raio.
Outros métodos para desenhar círculos podem ser encontrados no submenu Circulo do menu Desenhar e na barra Circulo.
O comando AI_CIRCTAN desenha círculos tangentes a três entidades lineares.
A ferramenta Círculo está disponível em:
  • O menu Desenhar.
  • A barra de ferramentas Desenhar.
  • O painel Desenhar da Faixa de opções.
  • A aba Desenhar do Quad Sem seleção.
Procedimento geral
  1. Inicie o comando CIRCULO.
    Solicita a você:
    Select center of circle or [2 Point/3 Point/Tangent-Tangent-Radius/turn Arc into circle/Multiple circles]:
  2. Especifique um ponto.
    Solicita a você: Defina Raio ou [Diâmetro]:
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Pressione Enter para aceitar o raio atual.
    • Digite um novo raio e pressione Enter.
    • Clique para definir graficamente o raio.
Desenhando um circulo tangente a três entidades
  1. Inicie o comando AI_CIRCTAN.
    Solicita a você: Entre a especificação da Tangente:
  2. Clique em uma entidade linear.
    Linhas, arcos, círculos, segmentos de polilinha, linhainf e lsi (raios) são aceitos.
    Solicita a você: Entre a segunda especificação da Tangente:
  3. Clique na segunda entidade linear.
    Solicita a você: Entre a terceira especificação da Tangente:
  4. Clique na terceira entidade linear.
    Um círculo tangente às três entidades selecionadas é criado.
Editar um círculo
  1. Selecione o círculo.
    As propriedades do círculo são exibidas no painel Propriedades.
  2. Digite um novo valor no campo Centro, Raio, Diâmetro, Circunferência ou Area, então pressione Enter.
  3. Pressione a tecla Esc para parar a edição do círculo.
