Кольца
Кольцо представляет собой окружность, созданную как замкнутая 2-сегментная широкая полилиния с заливкой.
По умолчанию для построения кольца необходимо задать внутренний и внешний диаметр, а затем указать точку центра кольца. Если внутренний диаметр равен 0, будет создана окружность с заливкой.
Инструмент Кольцо доступен:
  • в меню Черчение
  • на панели ленты Черчение
Основные операции
  1. Запустите команду DONUT.
    Запрос программы: Внутренний диаметр кольца [2 точки/3 точки/Касательные и диаметр] <текущий внутренний диаметр>:
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой для подтверждения текущего значения внутреннего диаметра.
    • Введите новое значение и нажмите клавишу Enter.
    • Определите новое значение внутреннего диаметра графическим способом, указав две точки.
    Запрос программы: Внешний диаметр кольца <текущий внешний диаметр>:
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой для подтверждения текущего значения внешнего диаметра.
    • Определите новое значение внешнего диаметра графическим способом, указав две точки.
    Запрос программы: Центр кольца:
    Укажите точку.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Создайте другие кольца.
    • Щелкните правой кнопкой мыши для завершения построения.
Note:
  • Если Режим заливки (системная переменная FILLMODE) выключен, все объекты, имеющие заливку, в т.ч. полилинии и плоские фигуры, отображаются и выводятся на печать в виде контуров.
  • Текущее значение внутреннего и внешнего диаметра сохраняется в значениях системных переменных DONUTID и DONUTOD. Эти значения не сохраняются между сессиями. При первом запуске команды DONUT в текущей сессии работы BricsCAD DONUTID = 0,5 и DONUTOD = 1.
