Dibuja una arandela
Los donuts son círculos o anillos rellenos sólidos creados como polilíneas anchas cerradas de 2 segmentos.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/14_Donut.gif)
El método predeterminado para dibujar donas es especificar sus diámetros internos y externos, y luego especificar su centro. Si el diámetro interior es cero, se crea un círculo relleno.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/donut.png)
La herramienta Donut está disponible en:
- el menú Dibujar
- el panel de la cinta de Dibujo
Procedimiento general
- Inicie el comando ARANDELA.
Le solicita: diámetro interior de la dona [2 puntos/3 puntos/radio tangente tangente] <diámetro interior actual>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic derecho para aceptar el ancho actual.
- Escriba un nuevo valor y presione Enter.
- Defina gráficamente un nuevo ancho actual haciendo clic en dos puntos.
Le solicita: Diámetro exterior de la rosquilla <current outside diameter>:
Le solicita: Centro de rosquilla:
Especificar punto.
- Sigue creando donas.
- Haga clic derecho para detener.
Note:
- Cuando la variable de sistema FILLMODE está desactivada, todas las entidades rellenas, como las donas, se muestran e imprimen como contornos.
- El valor actual del diámetro interior y exterior se guarda a través de las variables de sistema DONUTID y DONUTOD. Estos valores no se guardan entre sesiones. La primera vez que ejecuta el comando DONUT en una sesión de BricsCAD DONUTID=0.5 y DONUTOD=1.
