Disegnare ellissi
Il metodo standard per disegnare un'ellisse è quello di specificare i punti finali di un'asse dell'ellisse e quindi specificare una distanza che rappresenta metà della lunghezza del secondo asse. I punti finali del primo asse determinano l'orientamento dell'ellisse. L'asse più lungo dell'ellisse è denominato asse maggiore, il più corto è denominato asse minore. L'ordine con il quale si definiscono gli assi non è importante. Il programma determina l'asse maggiore e minore basandosi sulle loro dimensioni. Metà dell'asse maggiore viene chiamato raggio maggiore, metà dell'asse minore viene chiamato raggio minore. Il rapporto (raggio minore diviso per il raggio maggiore) definisce l'eccentricità dell'ellisse. Un cerchio è un'ellisse con un'eccentricità uguale a 1.
Altri metodi per disegnare archi sono disponibili nel sottomenu Ellisse del menu Disegna e nella barra degli strumenti Ellissi.
La variabile di sistema PELLIPSE controlla se vengono create ellissi reali o una rappresentazione polilinea.
La differenza tra un'ellisse reale e una rappresentazione polilinea di un'ellisse è visibile quando si seleziona l'ellisse. Un'ellisse reale ha cinque grips: il punto centrale ed i punti finali degli assi. Una rappresentazione polilinea di un'ellisse è una polilinea chiusa composta da segmenti di arco.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/09_Ellipses_Types.gif)
ellisse reale (sinistra) e rappresentazione di un'ellisse mediante polilinea (destra)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/ellipse.png)
Lo strumento Ellisse è disponibile su:
- Menu Disegna.
- Barra degli strumenti Disegna.
- Pannello Disegna della barra multifunzione.
- Scheda Disegna del Quad con Nessuna Selezione.
Procedura generale per creare un'ellisse
Avviare il comando ELLISSE.
Viene richiesto: Punto finale del primo asse dell'ellisse [Arco/Centro]:
Specificare un punto:
Viene richiesto: Seconda fine asse:
Viene richiesto: Impostare altro asse o [Rotazione]:
Specificare un punto.
Procedura generale per disegnare un arco ellittico
Un arco ellittico è una porzione di un'ellisse.
Selezionare l'opzione Arco.
Viene richiesto: Impostare angolo iniziale dell'arco o [Parametro]:
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Digitare un valore nel campo dinamico.
Cliccare per specificare graficamente l'arco.
Viene richiesto: [Parametro/angolo Inscritto] <angolo Finale>:
Cliccare un punto.
Modificare un'ellisse o un arco ellittico
Selezionare l'ellisse o l'arco ellittico.
Le proprietà dell'ellisse vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
Digitare un nuovo valore nei campi Centro, Raggio maggiore, Raggio minore, Rapporto del raggio, Angolo iniziale oppure Angolo finale, quindi premere Invio.
Premere Esc per interrompere le modifiche.
