Эскизы
Эскиз представляет собой набор прямолинейных сегментов, созданных в виде отдельных объектов или полилинии.
Эскиз не сохраняется в чертеже до тех пор, пока Вы сами не "запишете" его.
Способ формирования эскиза из набора отрезков или полилинии определяется значением переменной SKPOLY (Создание эскиза).
Значение длины или приращения сегмента сохраняется в системной переменной SKETCHINC. Чем меньше приращение, тем точнее будет ваш эскиз и больше размер файла.
Инструмент Эскиз доступен:
- В меню Черчение
- На панели инструментов Черчение
- На панели ленты Черчение
Основные операции
Запустите команду SKETCH.
Запрос программы: Длина сегмента <текущее значение>:
Выполните одно из следующих действий:
Нажмите клавишу Enter для подтверждения текущего значения.
Введите значение расстояния в командной строке.
Определите длину сегмента, указав две точки.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы "опустить перо" и начать рисовать эскиз.
После указания длины сегмента символ курсора приобретает вид карандаша ()
Запрос программы:
Нажмите ENTER или щелкните мышью чтобы переключить [Удалить/Соединить/Сохранить и выйти/Выйти без сохранения/Сохранить]:
Щелкните для начала рисования эскиза: при перемещении курсора будет отображаться эскизная линия зеленого цвета.
Чтобы "поднять перо", щелкните кнопкой мыши. Чтобы снова "опустить перо", выполните повторный щелчок.
При необходимости, выберите опцию Стереть.
Символ курсора приобретет вид ластика для стирания ().
Переместите курсор к конечной точке линии эскиза для начала стирания.
Чтобы остановить стирание и продолжить рисование, щелкните кнопкой мыши.
Для сохранения эскиза выберите в контекстном меню пункт Сохранить или введите в командной строке R и нажмите клавишу Enter.
Для сохранения эскиза и завершения выполнения команды Эскиз выберите в контекстном меню пункт Сохранить и выйти или введите в командной строке X и нажмите клавишу Enter.
