Disegno di schizzi a mano libera
Uno schizzo a mano libera è costituito da una serie di segmenti di linea, creati sia come entità linea individuali che come polilinea.
Una linea di schizzo a mano libera non viene aggiunta al disegno finché non viene "scritta" nel disegno.
La variabile di sistema SKPOLY definisce se creare catene di linee o una polilinea.
La variabile di sistema SKETCHINC imposta la lunghezza o l'incremento di ciascuna linea o segmento polilinea. Più piccolo è l'incremento, più accurato è lo schizzo, ma un valore ridotto aumenta la dimensione del file.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/sketch.png)
Lo strumento Schizzo è disponibile su:
- Menu Disegna.
- Barra degli strumenti Disegna.
- Pannello Disegna della barra multifunzione.
Procedura Generale
Avviare il comando SCHIZZO.
Viene richiesto: Lunghezza dei segmenti di linea per lo schizzo <lunghezza corrente>:
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Premere Invio per accettare la lunghezza corrente.
Digitare un nuovo valore nella barra dei comandi.
Cliccare due punti per definire la lunghezza graficamente.
Cliccare per iniziare a disegnare (penna giù).
Il cursore è stato sostituito dallo strumento Matita (
Viene richiesto:
Premere INVIO o cliccare per attivare o disattivare [Cancella/COllega/salva ed ESci/CHiudi senza salvare/Record (salva)]:
Cliccare per avviare lo schizzo: mentre si sposta il cursore, le linee dello schizzo vengono visualizzate in verde chiaro.
(opzionale) Cliccare per interrompere il disegno a mano libera (penna su), quindi cliccare ancora (penna giù) per riprendere.
(opzionale) Scegliere l'opzione Cancella.
Il cursore cambia con lo strumento Cancella (
Spostare il cursore alla fine di una linea dello schizzo per iniziare la cancellazione.
Cliccare per interrompere la cancellazione e riprendere lo schizzo.
(opzionale) Scegliere l'opzione Record (salva) per salvare lo schizzo e continuare a disegnare.
Scegliere l'opzione salva ed ESci per salvare lo schizzo e uscire dal comando di schizzo.
