Эскизы
Эскиз представляет собой набор прямолинейных сегментов, созданных в виде отдельных объектов или полилинии.
A freehand sketch line is not added to the drawing until you "write" the sketch into your drawing.
Способ формирования эскиза из набора отрезков или полилинии определяется значением переменной SKPOLY (Создание эскиза).
Значение длины или приращения сегмента сохраняется в системной переменной SKETCHINC. Чем меньше приращение, тем точнее будет ваш эскиз и больше размер файла.
Инструмент Эскиз доступен:
- В меню Черчение
- На панели инструментов Черчение
- На панели ленты Черчение
Основные операции
Запустите команду SKETCH.
Запрос программы: Длина сегмента <текущее значение>:
Выполните одно из следующих действий:
Нажмите клавишу Enter для подтверждения текущего значения.
Введите значение расстояния в командной строке.
Определите длину сегмента, указав две точки.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы "опустить перо" и начать рисовать эскиз.
The crosshairs are replaced by the Pencil tool (
Запрос программы:
Нажмите ENTER или щелкните мышью чтобы переключить [Удалить/Соединить/Сохранить и выйти/Выйти без сохранения/Сохранить]:
Щелкните для начала рисования эскиза: при перемещении курсора будет отображаться эскизная линия зеленого цвета.
Чтобы "поднять перо", щелкните кнопкой мыши. Чтобы снова "опустить перо", выполните повторный щелчок.
(option) Choose the Erase option.
The cursor changes to the Erase tool (
Переместите курсор к конечной точке линии эскиза для начала стирания.
Чтобы остановить стирание и продолжить рисование, щелкните кнопкой мыши.
(option) Choose the Record (save) option to save the sketching line and keep sketching.
Choose the save and eXit option to save the sketch lines and exit the sketch command.
