構築線の作図
An Infinite Line (XLINE) Is a line through a given point, oriented at a specified angle and extending to infinity in both directions. Because infinite lines extend to infinity, they are not calculated as part of the drawing extents.
無限の線を作図するためのデフォルトの方法は、点を選択し、その方向を指定することです。
As they are often used as references for creating other entities, Rays and Infinite Lines are sometimes referred to as construction lines.
構築線は、以下のツールから実行できます:
  • 作成メニュー
  • 作成ツールバー
  • 作成リボンパネル
一般的な手順
  1. XLINEコマンドを起動します。
    プロンプト表示:楕円軸の1番目の端、または [中心 (C)]:
    ラインに沿ったポイントをセット、または [水平 (H)/垂直 (V)/角度 (A)/2分割 (B)/平行 (P)]:
  2. 構築線の始点を指定します。
    構築線がダイナミックに表示されます。
  3. 構築線の方向を指定します。
    次の構築線がダイナミックに表示されます。
  4. (オプション)引き続き、同じ点を起点とした一連の構築線を作図するために方向を指定します。
  5. 右クリックで終了します。
