Desenhar linhas infinitas
Uma Linha Infinita (LINHAINF) é uma linha que passa através de um determinado ponto, orientada a um ângulo específico, e estende-se até o infinito em ambas as direções. Porque linhas infinitas se estendem ao infinito, elas não são calculadas como parte das extensões de desenho.
O método padrão para desenhar uma linha infinita é selecionar um ponto e, em seguida, especificar sua direção.
Como elas são frequentemente usados como referências para criar outras entidades, Raios (LSI) e Linhas Infinitas às vezes são chamados de linhas de construção.
A ferramenta Linha infinita está disponível em:
  • O menu Desenhar.
  • A barra de ferramentas Desenhar.
  • O painel Desenhar da Faixa de opções.
Procedimento geral
  1. Inicie o comando LINHAINF.
    Solicita a você:
    Linha infinita: Defina o ponto ao longo da linha ou [Horizontal/Vertical/Angulo/Bisset/Paralelo]:
  2. Especifique o ponto inicial da linha infinita.
    A linha infinita é exibida dinamicamente.
  3. Especifique a direção da linha infinita.
    A próxima linha infinita é exibida dinamicamente.
  4. (opção) Continue especificando direções para desenhar uma série de linhas infinitas, começando do mesmo ponto.
  5. Clique o botão-direito para parar.
