Desenhar entidades lineares
Os comandos para desenhar entidades lineares são:
POLI3D comando [3DPOLY] Desenha polilinhas com coordenadas x,y,z.
ARCO comando Desenha arcos.
LIMITE comando Cria uma polilinha que forma um limite em torno de áreas fechadas.
CIRCULO comando Desenha círculos.
ANEL comando [DONUT] Desenha círculos largos a partir de polilinhas.
ELIPSE comando [ELLIPSE] Desenha elipses e arcos elípticos.
HELICE comando Desenha espirais 2D ou hélices 3D.
LINHA comando [LINE] Desenha segmentos de linha.
MLINHA comando [MLINE] Desenha multilinhas.
PLINHA comando [PLINE] Desenha linhas e arcos conectados.
POLIGONO comando [POLYGON] Desenha polígonos regulares de polilinhas.
LSI comando [RAY] Desenha linhas semi-infinitas.
RETANGULO comando [RECTANG] Desenha retângulos e quadrados.
NUVEMREV comando [REVCLOUD] Desenha nuvens de revisão.
CROQUI comando [SKETCH] Desenha linhas esboçadas (à mão livre).
SPLINE comando Desenha splines abertas e fechadas em 2D e 3D.
TRACAR comando [TRACE] Desenha segmentos de linha larga.
LINHAINF comando [XLINE] Desenha linhas infinitas.
