Отрезки
Инструмент Отрезок доступен:
- В меню Черчение
- На панели инструментов Черчение
- На панели ленты Черчение
- На закладке квадро-меню Черчение без выбора объектов.
Основные операции
Запустите команду LINE.
Запрос программы: Начальная точка или [Продлить] <Последняя точка>:
Укажите начальную точку.
Появится динамическое изображение создаваемого отрезка.
Запрос программы: Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/На шаг назад]:
Укажите конечную точку.
Будет создан отрезок. Появится динамическое изображение следующего отрезка.
Запрос программы: Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад]:
Выполните одно из следующих действий:
Продолжайте указывать конечные точки для каждого нового сегмента линии.
Выберите опцию Замкнуть, чтобы соединить конечную точку последнего отрезка и начальную точку первого отрезка.
Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши.
Укажите угол и длину
Доступные опции:
Определение параметров Угол и Длина.
Использование динамических размеров (DYNDIVIS = 1 или 2).
Используйте клавишу TAB для переключения между полями Угол и Расстояние.
Указание угла относительно другого линейного объекта
Щелкните правой кнопкой мыши на поле ДИН.ПСК в строке состояния, выберите опцию ДинПСК для других объектов, чтобы включить параметр Включить для 2D объектов системной переменной UCSDETECT.
Подведите курсор мыши к базовому отрезку или линейному сегменту полилинии.
Временная ПСК установится по отрезку или сегменту полилинии.
Значок ПСК отображается в ближайшей средней или конечной точке объекта, находящегося под курсором.
Нажмите клавишу Shift для фиксации временной ПСК.
Укажите начальную точку линии.
Теперь углы будут отсчитываться относительно выбранного отрезка или линейного сегмента полилинии.
