Multilinien zeichnen
Multilinien bestehen aus zwei oder mehr parallelen Linien, je nach dem mit dem Befehl MLSTIL erstellten Stil.
Das Multilinie Werkzeug ist verfügbar in:
  • Im Menü Zeichnen
  • Im Werkzeugkasten Zeichnen
  • Im Multifunktionsleisten Panel Zeichnen
Allgemeines Verfahren
  1. Starten Sie den Befehl MLINIE.
    Aktuelle Einstellungen: Ausrichtung = oben, Skala = 20,00, Stil = Standard
    Sie werden aufgefordert: geben Sie den Startpunkt oder [Ausrichtung/Skala/Stil] an:
  2. Geben Sie einen Punkt ein.
    Sie werden aufgefordert: Endpunkt festlegen oder [Winkel/Länge/Rückgängig machen]:
  3. Geben Sie einen Punkt ein.
    Sie werden aufgefordert: Endpunkt festlegen oder [Winkel/Länge/Folgen/Rückgängig machen]:
  4. Geben Sie einen Punkt ein.
    Sie werden dazu aufgefordert: Endpunkt setzen oder [Winkel/Länge/Folgen/Schließen/Rückgängig machen]:
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie mehrere Punkte ein.
    • Wählen Sie die Option Schließen, um eine geschlossene Schleife zu erstellen.
    • Rechtsklick ausführen, um den Vorgang abzuschließen.
Note:
Multilinien werden mit dem aktuellen Multilinienstil erstellt, der durch die Systemvariable CMLSTYLE definiert ist.
Die Systemvariable CMLJUST legt die Ausrichtung der Multilinie relativ zu den angegebenen Punkten fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Ober: in der obersten Linie des Multiliniestils.
  • Null: am Null-Offset der Multilinie Stildefinition.
  • Unten: in der untersten Linie des Multiliniestils.
Die Systemvariable CMLSCALE legt die Skalierung der Multilinie fest.
Die Eigenschaften von Multilinien können im Eigenschaften Panel bearbeitet werden.
