Rysowanie multilinii
Multilinie składają się z dwóch lub więcej równoległych linii, zgodnie ze stylem utworzonym za pomocą polecenia MLSTYL.
Narzędzie Multiline jest dostępne na:
  • menu Rysuj
  • pasek narzędzi Rysuj
  • panel wstążki Rysuj
Generalna procedura
  1. Uruchom polecenie MLINIA.
    Bieżące ustawienia: Wyrównanie = Góra, Skala = 20,00, Styl = Standardowy
    Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt początkowy lub [Uzasadnienie / Skala / Styl]:
  2. Określ punkt.
    Pasek poleceń wyświetli : Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Cofnij]:
  3. Określ punkt.
    Pasek poleceń wyświetli : Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Śledź/Cofnij]:
  4. Określ punkt.
    Pasek poleceń wyświetli : Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Śledź/Zamknij/Cofnij]:
  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Określ więcej punktów.
    • Wybierz opcję Zamknij , aby utworzyć zamkniętą pętlę.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć.
Note:
Multilinie są tworzone przy użyciu bieżącego stylu multilinii zdefiniowanego przez zmienną systemową CMLSTYLE.
Zmienna systemowa CMLJUST ustawia wyrównanie multilinii względem określonych punktów. Dostępne opcje to:
  • Góra : w górnym wierszu stylu multilinii.
  • Zero : przy zerowym przesunięciu definicji stylu multilinii.
  • Dół : w dolnym wierszu stylu multilinii.
Zmienna systemowa CMLSCALE ustawia skalę multilinii.
Właściwości multilinii można edytować w panelu Właściwości .
