Rysowanie punktów
Ponieważ punkty są bezwymiarowe, pojedynczy piksel powinien być (prawie) poprawną reprezentacją na ekranie. Ale jest to ledwo widoczne, zwłaszcza na złożonym rysunku. W związku z tym można wybierać spośród wielu możliwych stylów wyświetlania, ustawianych przez zmienną systemową PDMODE (Tryb wyświetlania punktu):
Rozmiar stylu reprezentacji punktu jest kontrolowany przez zmienną systemową PDSIZE (Rozmiar wyświetlania punktu). Gdy PDSIZE=0, rozmiar wyświetlania w punktach wynosi 5% rozmiaru ekranu.
Note: Jeśli PDSIZE=0 (zero), użyj polecenia REGEN, aby zmienić rozmiar wyświetlania punktów do 5% rozmiaru ekranu po powiększeniu lub pomniejszeniu.
Narzędzie Punkt jest dostępne na:
- ten Rysuj menu
- ten Rysuj pasek narzędzi
- ten Rysuj panel wstążki
Generalna procedura
- Uruchom polecenie PUNKT.
Monituje : Położenie punktu lub [Ustawienia punktu.../Wiele punktów]:
- Określ punkt.
