Точки
Точки не имеют размера и их корректное изображение на экране должно соответствовать единичному пикселю. Но в этом случае точки будут трудноразличимыми на чертежах, особенно сложных, состоящих из большого числа объектов. Для облегчения восприятия чертежа Вы можете использовать различные стили отображения точек, устанавливаемые с помощью системной переменной PDMODE (Режим отображения точки).
Размер символа, обозначающего точку, определяется значением переменной PDSIZE (Размер маркера точки). Если PDSIZE=0, размер точки составляет 5% от размера экрана.
Note: Если PDSIZE=0, для восстановления размера маркера точки до 5% от размера экрана после выполнения масштабирования используйте инструмент Перестроить.
Инструмент Точка доступен:
- в меню Черчение
- на панели инструментов Черчение
- на панели ленты Черчение
Основные операции
- Запустите команду POINT.
Запрос программы: Положение точки или [Параметры точки.../Несколько точек]:
- Укажите точку.
