Disegnare poligoni
I poligoni sono delle polilinee chiuse che contengono da un minimo di tre ad un massimo di 1.024 lati della stessa lunghezza.
È possibile disegnare poligoni utilizzando i seguenti metodi:
- Centro - Vertice: in primo luogo definire il punto centrale, quindi il vertice (= metodo del raggio circoscritto).
- Centro - Lato: in primo luogo definire il punto centrale, quindi il punto medio di un lato (= metodo del raggio del cerchio inscritto).
- Spigolo: definire la lunghezza del lato del poligono.
Lo strumento Poligono è disponibile su:
- nel menu Disegna
- nella barra degli strumenti Disegno
- nel pannello Disegno della barra multifunzione
- sulla scheda Disegna del Quad su Nessuna Selezione
Procedura Generale
- Avviare il comando POLIGONO.
Viene richiesto: Poligono: Digitare il numero di lati o [Larghezza linea/poligoni Multipli] <4>:
- Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per accettare il numero attuale di lati.
- Digitare un valore, quindi premere Invio.
Viene richiesto: Specificare da: Specificare centro del poligono o [definire da Spigolo]:
- Specificare un punto.
Viene richiesto: Specificare da: Selezionare punto medio del lato o [definire da Vertice]:
Note:
- L'opzione scelta nel passaggio 3 (Selezionare punto medio del lato o definire vertice) viene ricordata la prossima volta.
- Il numero di lati è impostato dalla variabile di sistema POLYSIDES, ma il valore non viene salvato tra le sessioni. La prima volta che si lancia il comando POLIGONO in una sessione BricsCAD, POLYSIDES = 4.
