Многоугольники
Многоугольники представляют собой замкнутые полилинии, содержащие не менее 3-х и не более 1,024 равных по длине сторон.
Вы можете создавать многоугольники с использованием следующих методов:
- Центр - Вершина: вначале указывается точка центра многоугольника, затем его вершина (метод указания радиуса описанной окружности).
- Центр - Сторона: вначале указывается точка центра многоугольника, затем точка середины его стороны (метод указания радиуса вписанной окружности).
- Две вершины: указывается длина стороны многоугольника.
Инструмент Многоугольник доступен:
- в меню Черчение
- на панели инструментов Черчение
- на панели ленты Черчение
- на закладке квадро-меню Черчение в режиме Объекты не выбраны
Основные операции
- Запустите команду POLYGON.
Запрос программы: Укажите число сторон многоугольника или [Ширина линии/Несколько] <4>:
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы принять текущее количество сторон.
- Введите значение и нажмите клавишу Enter.
Запрос программы: Укажите центр многоугольника или [По двум вершинам]:
- Укажите точку.
Запрос программы: Укажите середину стороны многоугольника или [По вершине]:
- Укажите точку.
Note:
- Опция, выбранная в шаге 3 (указание середины стороны или вершины) запоминается для многократного использования.
- Количество сторон определяется значением системной переменной POLYSIDES, но это значение между сеансами не сохраняется. При первом запуске команды POLYGON в текущем сеансе BricsCAD значение POLYSIDES всегда равно 4.
