ポリラインの作図
ポリラインとは、線分や円弧を連結した開いた(閉じた)シーケンスで、これらは1つの図形として扱われます。ポリラインの各セグメントの幅は、一定であるか、セグメントの長さに応じて細くなるかのいずれかです。
PLINEコマンドはインタラクティブに、ポイントを入力する開いた(閉じた)多角形を作成します。
BOUNDARYおよび-BOUNDARYコマンドは、他の図形によって定義された、囲まれた領域から閉じたポリラインを作成します。
JOINコマンドは、一連の接続した線、ポリライン、円弧からポリラインを作成します。
ポリラインは、以下のツールから実行できます:
  • 作成メニュー
  • 作成ツールバー
  • 作成(2D)リボンパネル
  • クワッド(図形未選択)の作成タブ
厚さプロパティは、ポリラインの高さを指定します。厚さ= 0(ゼロ)の場合、ポリラインと、一連の直線や円弧との間に視覚的な違いはありません。
デフォルトの厚さはTHICKNESSシステム変数によって保存されます。
高さプロパティは、ポリラインの平面とWCS(ワールド座標系)のXY平面との距離を指定します。
厚さ= 0(左)、厚さ= 50(中)、高さ= 50(右)
ポリラインは全体に対する編集、個々のセグメント毎に対する編集が可能です。また頂点の追加や削除もできます。
ゼロ幅のポリライン 一定の幅のポリライン テーパー幅のポリライン
Note:
  • FILLMODE = 0の場合、幅の広いポリラインや平面など、全体が塗りつぶされた図形のアウトラインのみが表示されます。
  • GRIPSシステム変数の値に応じて、ポリラインの端点と頂点(GRIPS=1)、または端点、頂点、頂点の中点(GRIPS=2)にグリップが付いています。
  • ポリラインには方向があり、その方向はPEDIT [ポリライン編集] コマンドの逆方向オプションで変更できます。
一般的な手順
  1. PLINEコマンドを起動します。
    プロンプト表示:ポリラインの視点、または[フォロー]<最後の点>:
  2. 点を指定します。
    プロンプト表示:次の点をセット、または [円弧 (A)/距離 (D)/半幅 (H)/幅 (W)]:
  3. 点を指定します。
    プロンプト表示:次の点をセット、または [円弧 (A)/距離 (D)/フォロー (F)/半幅 (H)/幅 (W)/元に戻す (U)]:
  4. 点を指定します。
    プロンプト表示:楕円軸の1番目の端、または [中心 (C)]:
    次の点をセット、または [円弧 (A)/閉じる (C)/距離 (D)/フォロー (F)/半幅 (H)/幅 (W)/元に戻す (U)]:
  5. 引き続きポイントを指定します。
  6. 以下のいずれかの操作を行います。
    • 閉じるオプションを選択すると、開始点に接続され、閉じたポリラインが作成されます。
    • 元に戻すオプションを選択して、前の頂点を削除します。
    • 終了するには右クリックまたはEnterを押します。
ポリラインの境界を作成します。
  1. BOUNDARYコマンドを起動します。
    境界ダイアログボックスが表示されます。
  2. 境界内の点をピックボタンをクリックします。
    ダイアログボックスが閉じます。
  3. 境界ポリラインを作成したい部分をクリックします。
    境界ポリラインが強調されます。
  4. (オプション)他にも境界ポリラインを作成する場合は、続けて点を選択します。
  5. 右クリックしてポリラインを承諾します。
    境界ダイアログボックスが開きます。
  6. [OK] ボタンをクリックします。
    ポリラインが作成されます。
