Полилинии
Полилиния представляет собой замкнутую или незамкнутую последовательность соединенных между собой прямолинейных или дуговых сегментов, которые рассматриваются как цельный объект. Каждый сегмент полилинии может иметь постоянную или переменную ширину.
Команда PLINE создает замкнутые и незамкнутые полилинии по указанным точкам.
Команды BOUNDARY и -BOUNDARY формируют замкнутую полилинию на основе области, определяемой другими объектами.
Команда JOIN создает полилинии из серии соединенных между собой отрезков, полилиний и дуг.
Инструмент Полилиния доступен:
- В меню Черчение
- На панели инструментов Черчение
- На панели ленты Черчение
- На закладке квадро-меню Черчение без выбора объектов.
Свойство 3D высота определяет высоту полилинии. Если значение 3D высота = 0, визуальные отличия между полилиниями и серией отрезков или дуг отсутствуют.
3D высота по умолчанию определяется значением системной переменной THICKNESS.
Свойство Уровень определяет расстояние между плоскостью полилинии и плоскостью XY WCS (Мировая система координат).
При редактировании полилинии Вы можете модифицировать полилинию в целом, или изменять отдельные ее сегменты, а также добавлять и удалять вершины.
Полилиния с нулевой шириной | Полилиния с постоянной шириной | Полилиния с переменной шириной |
- Если значение системной переменной FILLMODE = 0, все объекты, имеющие заливку, в т.ч. полилинии и плоские фигуры, отображаются в виде контуров.
- В зависимости от значения переменной системы GRIPS полилинии имеют узлы в конечных точках и вершинах (GRIPS = 1) или в конечных точках, вершинах и средних точках вершин (GRIPS = 2).
- Полилинии имеют направление, которое можно изменить с помощью опции Обратить команды PEDIT.
Основные операции
Запустите команду PLINE.
Запрос программы: Начало полилинии или [Продлить] <Последняя точка>:
Укажите точку.
Запрос программы: Укажите следующую точку или [Перейти к дугам/Расстояние/Полуширина/Ширина]:
Укажите точку.
Запрос программы: Укажите следующую точку или [Перейти к дугам/Расстояние/Продлить/Полуширина/Ширина/На шаг назад]:
Укажите точку.
Запрос программы:
Укажите следующую точку или [Перейти к дугам/Замкнуть/Расстояние/Продлить/Полуширина/Ширина/На шаг назад]:
Укажите другие точки.
Выполните одно из следующих действий:
- Выберите опцию Замкнуть, чтобы создать замкнутую полилинию.
- Выберите опцию На шаг назад, чтобы удалить предыдущую вершину.
- Для завершения команды щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
Создание контурной полилинии
Запустите команду BOUNDARY.
Откроется диалоговое окно Контур.
Нажмите кнопку Указать точки в пределах контуров.
Диалоговое окно закроется.
Укажите точку внутри области, вокруг которой необходимо создать контурную полилинию.
Контурная полилиния будет выделена.
Укажите точки для создания других контурных полилиний.
Щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения.
Диалоговое окно Контур снова откроется.
Нажмите кнопку ОК.
Будут созданы полилинии.
