Dessiner des demi-droite
Une demi-droite est une ligne qui part d'un point et s'étend à l'infini. Parce que les demi-droites s'étendent à l'infini, elles ne sont pas calculées comme faisant partie de l'étendue du dessin.
La méthode par défaut pour dessiner une demi-droite est de sélectionner le point de début de la demi-droite, puis de spécifier sa direction.
Comme elles sont souvent utilisées comme références pour créer d'autres entités, les Demi-droites et Droites infinies sont parfois appelés lignes de construction.
L'outil Demi-droite est disponible sur :
  • Menu Dessiner.
  • Barre d'outils Dessiner.
  • Le panneau de ruban Dessiner.
Procédure générale
  1. Lancez la commande DEMIDROITE.
    Il vous invite : Rayon infini : Départ du rayon ou [Horizontal/Vertical/Angle/Bissectrice/Parallèle] :
  2. Spécifiez le point de départ de la demi-droite.
    La ligne s'affiche dynamiquement.
  3. Spécifiez l'angle de la demi-droite.
  4. (option) Continuer à spécifier des directions pour dessiner une série de lignes infinies, à partir du même point.
  5. Clic droit pour arrêter de dessiner des demi-droites.
