Rysowanie promieni
Promień to linia, która zaczyna się w punkcie i rozciąga się w nieskończoność. Ponieważ promienie rozciągają się do nieskończoności, nie są obliczane jako część zakresu rysunku.
Domyślną metodą rysowania promienia jest wybranie punktu początkowego promienia, a następnie określenie jego kierunku.
Ponieważ są one często używane jako odniesienia do tworzenia innych elementów, promienie i nieskończone linie są czasami nazywane liniami konstrukcyjnymi.
Narzędzie Promień jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
Generalna procedura
Uruchom polecenie PROMIEŃ.
Monituje: Promień nieskończony: Początek promienia lub [Poziomo/Pionowo/Kąt/Dwusieczna/Równoległy]:
Określ punkt początkowy promienia.
Promień wyświetla się dynamicznie.
Określ kierunek promienia.
Następny promień jest wyświetlany dynamicznie.
(opcjonalnie) Kontynuuj określanie kierunków, aby narysować serię promieni, zaczynając od tego samego punktu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać rysowanie promieni.
