長方形の作図
長方形は、4つの辺を持つ閉じたポリラインとして作成されます。
長方形は、対向する2つの角を指定することで作図されます。ダイナミック寸法では、長方形の幅と高さを指定することができます。
回転オプションが選択されていなければ、長方形の辺は、常にカレントの座標系(WCSまたはUCS)のX軸とY軸に平行になります。
長方形は、以下のツールから実行できます:
- 作成メニュー
- 作成ツールバー。
- 作成リボンパネル
- クワッド(図形未選択)の作成タブ
一般的な手順
- RECTANGコマンドを起動します。
プロンプト表示:
矩形の最初のコーナーを選択、または [面取り (C)/フィレット (F)/回転 (R)/正方形 (S)/高度 (E)/厚さ (T)/線幅 (W)/面積 (A)/寸法 (D)]:
- 点を指定します。
矩形がダイナミックに表示されます。
プロンプト表示:矩形のもう一方のコーナー:
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 点を指定します。
- ダイナミック入力フィールドに値を入力します。
Tabを押して切り替えます。Enterを押して、確定します。
Note:
長方形は閉じたポリラインとして作成されるため、長方形には方向があります。閉じたポリラインの方向は、反時計回りに作図された場合は正、時計回りに作図された場合は負となります。長方形は、2つ目の点のX座標とY座標の両方が1つ目の点の座標よりも高い、または低い場合(=カーソルの移動がX軸とY軸の両方で正または負の場合)、反時計回りの方向になります。長方形は、X座標またはY座標が最初の点のX座標またはY座標よりも高い、または低い場合(=カーソルの移動がX軸に沿って正、Y軸に沿って負、もしくはその逆の場合)、時計回りの方向になります。
PEDIT(ポリライン編集)コマンドの 反転オプションは、ポリラインの方向を変更します。
