Прямоугольники
Прямоугольник представляет собой замкнутую четырехстороннюю полилинию.
Для построения прямоугольника необходимо указать расположение двух его противоположных углов. С помощью полей динамического ввода вы можете указать значения ширины и высоты прямоугольника.
Если при построении прямоугольника не была выбрана опция Повернутый, стороны прямоугольника всегда будут параллельны осям X и Y текущей системы координат (МСК или ПСК).
Инструмент Прямоугольник доступен:
- в меню Черчение
- на панели инструментов Черчение
- на панели ленты Черчение
- на закладке квадро-меню Черчение в режиме Объекты не выбраны
Основные операции
- Запустите команду RECTANG.
Запрос программы:
Первый угол прямоугольника или [Фаска/Скруглить/Повернутый/Квадрат/3D уровень/3D высота/Ширина линии/Площадь/Размеры]:
- Укажите точку.
Появится динамическое изображение прямоугольника.
Запрос программы: Противоположный угол прямоугольника:
- Выполните одно из следующих действий:
- Укажите точку.
- Введите значения в полях динамического ввода.
Для переключения между полями динамического ввода используйте клавишу TAB. Нажмите клавишу Enter для подтверждения.
Т.к. прямоугольник представляет собой замкнутую полилинию, он имеет направление. Направление замкнутой полилинии считается положительным, если ее построение выполняется против часовой стрелки и отрицательным при построении по часовой стрелке. Прямоугольник имеет положительное направление, если значения обеих координат (X и Y) второй точки выше или ниже значений координат первой точки (соответствует положительному или отрицательному направлению перемещения курсора вдоль обеих осей X и Y ). Прямоугольник имеет отрицательное направление, если значение одной из координат (X и Y) второй точки выше или ниже значения одной из координат первой точки (соответствует положительному или отрицательному направлению перемещения курсора вдоль оси X или Y ).
Для изменения направления полилинии используется опция Изменить направление команды PEDIT (Редактировать полилинию).
