Rysowanie brył
Bryły 2D to prostokątne, kwadratowe, trójkątne lub czworokątne obszary wypełnione jednolitym kolorem.
Od lewej do prawej: bryły czworokątne, prostokątne, kwadratowe i trójkątne
Narzędzie Bryła jest dostępne na:
  • ten Rysuj menu
  • ten Rysuj pasek narzędzi
  • ten Rysuj panel wstążki
Generalna procedura
  1. Uruchom polecenie SOLID.
    Monituje : Ustaw pierwszy punkt płaszczyzny lub [Prostokąt/Kwadrat/Trójkąt]:
  2. Określ punkt.
    Powiadamia : Drugi punkt:
  3. Określ punkt.
    Podpowiada : Trzeci punkt płaszczyzny:
  4. Określ punkt.
    Podpowiada : Czwarty punkt:
  5. Określ punkt.
    Powstaje bryła.
  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kontynuuj określanie punktów, aby utworzyć więcej brył.
    • Kliknij prawym przyciskiem, aby zatrzymać.
Note: Gdy zmienna systemowa FILLMODE jest wyłączona, wszystkie wypełnione elementy, takie jak bryły, są wyświetlane i drukowane jako kontury.
