Dibujar splines
Una spline es una curva suave abierta o cerrada definida por un conjunto de puntos. Puede utilizar splines para dibujar líneas curvas, que no se pueden dibujar como una polilínea.
La herramienta Spline está disponible en:
  • El menú Dibujar.
  • La barra de herramientas de dibujo.
  • El panel de la cinta de Dibujo.
  • La pestaña Dibujo del cuadrante de no selección.
Procedimiento general
  1. Inicie el comando SPLINE.
    Se le solicita: Primer punto del spline:
  2. Especificar punto.
    Se le solicita: Segundo punto:
  3. Especificar punto.
    Se le solicita: Establezca el siguiente punto o [Cerrar/Ajustar tolerancia/Deshacer]:
  4. (opción) Repita el paso 3 para seleccionar más entidades.
  5. Haga clic derecho para dejar de agregar más puntos.
    Se le solicita: Seleccione el punto tangente inicial:
    Una línea tangente a la spline se muestra dinámicamente desde el punto inicial de la spline.
  6. Haga clic para definir la curva inicial de la spline.
    Se le solicita: Seleccione el punto tangente final:
    Una línea tangente a la spline se muestra dinámicamente desde el punto final de la spline.
  7. Haga clic para crear la spline.
