Редактирование свойств объекта
Для изменения свойств объектов вы можете использовать Панель свойства или Информационную панель.
Редактирование свойств объекта с помощью Панели свойств
В BricsCAD используется Панель свойств, аналогичная Панели свойств в AutoCAD. Для доступа к Панели свойств используется команда PROPERTIES (псевдоним PR), а также другие методы, например, двойной щелчок по объекту.
Набор свойств, отображаемых на панели, зависит от типа выбранного объекта. При выборе нескольких объектов и отличии значений их общих свойств отличающиеся значения отображаются как *различные*.
В отличие от AutoCAD, на Панели свойств BricsCAD отображается Дескриптор выбранного объекта, который доступен только для чтения и может быть полезен при программировании.
Редактирование свойств объекта с помощью Информационной панели
Если включено отображение Информационной панели (поле ИНФО в строке состояния), набор свойств объекта отображается возле курсора. Щелчок на свойстве позволяет выполнить его редактирование.
Если включено отображение квадро-меню, щелчок на заголовке квадро-меню выполняет переключение между отображением квадро-меню и информационной панели.
Щелчок правой кнопкой мыши на поле ИНФО в строке состояния открывает контекстное меню. При выборе в этом меню пункта Настроить… откроется диалоговое окно Настройка/Свойства. Здесь вы можете определить набор свойств, которые будут отображаться на Информационной панели для каждого типа объектов.
