Edición de sombreados y rellenos degradados
Los sombreados y los rellenos degradados se pueden editar:
  • En el panel Propiedades .
  • Usando el comando EDITSOMB, en un cuadro de diálogo.
  • Uso de herramientas en el grupo de comandos Editar en el Quad cuando se selecciona una entidad de relleno degradado o sombreado.
Para editar un sombreado o un relleno degradado, complete la barra de propiedades
  1. Seleccione el sombreado o el relleno degradado en el dibujo.
    Las propiedades de la entidad seleccionada se muestran en el panel Propiedades .
  2. Seleccione la propiedad que desee editar en la barra Propiedades .
    El campo de propiedad seleccionado se activa.
  3. Edite la propiedad seleccionada.
  4. Presione la tecla Esc para dejar de editar el sombreado.
Note:
  • Cuando se seleccionan varios sombreados o rellenos degradados, las propiedades que son diferentes se muestran como *varía*. Si edita dicha propiedad, los cambios se aplican a toda la selección.
  • Las propiedades de tipo de línea, escala de tipo de línea y grosor de línea se aplican solo a los tipos de patrones Definidos por el usuario.
Para editar un sombreado o relleno degradado en un cuadro de diálogo
La herramienta Editar sombreado está disponible en:
  • el menú Modificar
  • la barra de herramientas Modificar
  • el panel de cinta Modificar
  1. Haz una de las siguientes cosas:
    • Inicie el comando EDITSOMB.
      Seleccione una entidad de sombreado o degradado.
    • Haga doble clic en una entidad de relleno degradado o sombreado.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Editar sombreados .
  2. Edite las propiedades y la configuración.
    Los cambios se aplican en tiempo real.
  3. Haga clic en el botón Aceptar para aceptar los cambios.
Para editar un sombreado o un relleno de degradado con Quad
  1. Detenga el cursor en el sombreado o relleno degradado.
    Se muestra el Quad.
  2. Mueva el cursor al Quad.
  3. (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Agregar bucle .
    Se le solicitará: especifique un punto interno o [Seleccione entidades/Deshacer]:
    • Haga clic dentro de un área cerrada,
      o
      Escriba S y luego presione Entrar para seleccionar entidades.
    • Haga clic derecho o presione Entrar para concluir.
  4. (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Eliminar bucle .
    Se resaltan los límites del sombreado seleccionado.
    Se le solicita: seleccionar entidades:
    • Haga clic en los límites que desea eliminar.
  5. (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Enviar al fondo .
    Todos los sombreados del dibujo se envían detrás de otras entidades.
  6. (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Coincidencia .
    Se le solicita: seleccione entidades para copiar propiedades o [Configuración/opciones de selección (?)]:
    • Seleccione las entidades de sombreado para copiar las propiedades.
  7. (opción) En la pestaña Dibujar , haga clic en el botón Generar límite .
    Se genera el límite del sombreado.
