ハッチングとグラデーションの編集
ハッチングやグラデーションを編集できます:
- プロパティパネルから。
- ダイアログボックスでHATCHEDITコマンドを使用して。
- ハッチングまたはグラデーション図形が選択されているときに、クワッドの編集コマンドグループのツールを使用して。
プロパティパネルでの、ハッチング(グラデーション)編集
- 図面のハッチングまたはグラデーションを選択します。
選択した図形のプロパティが プロパティパネルに表示されます。
- プロパティバーで編集したいプロパティを選択します。
選択したプロパティフィールドが有効になります。
- 選択したプロパティを編集します。
- ハッチングの編集を終了するには、Enterを押します。
Note:
- 複数のハッチングやグラデーションが選択されている場合、異なるプロパティは*varies*と表示されます。このようなプロパティを編集すると、その変更は選択範囲全体に適用されます。
- 線種、線種尺度、および線の太さプロパティは、 ユーザー定義のパターンタイプにのみ適用されます。
ダイアログボックスでの、ハッチング(グラデーション)編集
ハッチングの編集は、以下のツールから実行できます:
- 修正メニュー
- 修正ツールバー
- 修正リボンパネル
- 以下のいずれかの操作を行います:
- HATCHEDITコマンドを起動します。
ハッチングまたはグラデーションの図形を選択します。
- ハッチングまたはグラデーション図形をダブルクリックします。
ハッチング編集ダイアログボックスが表示されます。
- プロパティと設定を編集します。
変更はリアルタイムで適用されます。
- OKボタンをクリックして、変更を承諾します。
クワッドからの、ハッチング(グラデーション)編集
- ハッチングまたはグラデーションにカーソルを合わせます。
クワッドが表示されます。
- カーソルをクワッドに移動します。
- (オプション)編集タブで、ループを追加ボタンをクリックします。
プロンプト表示:内側の点を指示、または [図形を選択 (S)/元に戻す (U)]:
- 閉じたエリア内をクリックします。
または
Sと入力し、Enterを押して図形を選択します。
- 右クリックかEnterを押して終了します。
- 閉じたエリア内をクリックします。
- (オプション)編集タブで、ループを削除ボタンをクリックします。
選択したハッチングの境界がハイライトされます。
プロンプト表示:図形を選択:
- 削除したい境界をクリックします。
- (オプション)編集タブで、全てのハッチングを背面へ変更ボタンをクリックします。
図面上のすべてのハッチングは、他の図形の背後に移動します。
- (オプション)編集タブで、マッチボタンをクリックします。
プロンプト表示:プロパティーのコピー先の図形を選択、または [設定 (S)/選択オプション (?)]:
- プロパティをコピーするハッチング図形を選択します。
- (オプション)作成タブで、 境界を生成ボタンをクリックします。
ハッチングの境界が生成されます。
