Параметры создания объектов
Параметры создания объектов, используемые по умолчанию, определяются значениями системных переменных.
Для просмотра и редактирования этих переменных вы можете использовать:
- Диалоговое окно Параметры. Откройте раздел . В верхней части списка параметров отображаются такие свойства объектов, как цвет, тип линий и слой. Ниже отображаются специфические свойства, сгруппированные по типам объектов.
- Раздел Общие на Панели свойств при отсутствии выбранных объектов.
К общим параметрам относятся:
- Цвет: Устанавливает текущий цвет объекта. По умолчанию = По слою.
- Слой: Устанавливает текущий слой.
- Тип линий: Устанавливает текущий тип линий. По умолчанию = По слою.
- Масштаб типа линий: Устанавливает текущий масштаб типа линий. По умолчанию = 1.
- Толщина линии: Устанавливает текущее значение толщины линии. По умолчанию = По слою.
- Прозрачность: Устанавливает текущее значение прозрачности. По умолчанию = По слою.
- Уровень: Устанавливает высоту (Z) над плоскостью XY текущей системы координат (МСК или ПСК). По умолчанию = 0.
Note: Большинство настроек создания объектов сохраняются в чертеже, поэтому они применяются только к текущему чертежу. Если вы хотите применить эти настройки для всех новых чертежей, отредактируйте настройки по умолчанию в чертежах шаблонов, используемых вами при создании чертежей. Рекомендуется сохранять чертежи шаблонов в папке, указанной в значении системной переменной TEMPLATEPATH. Системная переменная BASEFILE определяет путь и имя файла шаблона, используемого по умолчанию.
