Ustawienia tworzenia jednostek
Domyślne ustawienia i preferencje tworzenia elementów rysunku są określone przez zmienne systemowe.
Możesz przeglądać i modyfikować te zmienne:
  • W oknie dialogowym Ustawienia. Rozwiń Rysowanie > Tworzenie Obiektów. Na górze listy wyświetlane są ogólne właściwości, takie jak kolor, rodzaj linii i warstwa. Poniżej wyświetlane są ustawienia właściwości specyficznych dla jednostki.
  • w Ogólne w panelu Właściwości, gdy nic nie jest zaznaczone.
ten Ogólne ustawienia to:
  • Kolor: Ustawia kolor jednostki. Domyślnie = JakWarstwa.
  • WArstwa: Ustawia bieżącą warstwę.
  • Rodzaj linii: Ustawia bieżący rodzaj linii. Domyślnie = JakWarstwa.
  • Skala Rodzaju Linii: Ustawia bieżącą skalę rodzaju linii. Domyślnie = 1.
  • SzerokośćLinii:: Ustawia bieżącą szerokość linii. Domyślnie = JakWarstwa.
  • Przezroczystość: Ustawia bieżącą przezroczystość. Domyślnie = JakWarstwa.
  • Elewacja: Określa wysokość (wartość Z) nad płaszczyzną XY bieżącego układu współrzędnych (GUW lub LUW). Domyślnie = 0.
Note: Większość ustawień tworzenia elementów jest zapisywana w rysunku, więc mają zastosowanie tylko do bieżącego rysunku. Jeśli chcesz dostosować te ustawienia dla wszystkich przyszłych rysunków, edytuj domyślne rysunki szablonu i dostosuj tam ustawienia. Rysunki szablonów najlepiej jest zapisać w folderze zapisanym za pomocą ustawienia ŚCIEŻKA SZABLONU. Zmienna systemowa BASEFILE określa ścieżkę i nazwę domyślnego pliku szablonu.
