Modo preench
O comando PREENCHER alterna a exibição de áreas preenchidas e hachuradas, e especifica se polilinhas largas, traços, sólidos, hachuras (incluindo preenchimento sólido) e polilinhas largas são preenchidas. Esta alterna o valor da variável de sistema FILLMODE.
Quando FILLMODE estiver Desligado, todas as entidades preenchidas serão exibidas e impressas como esboços e reduzirão o tempo necessário para exibir ou imprimir um desenho.
Polilinha Anel Tracar Plano (Sólido)
Preencher Ligada
Preencher Desligada
Definir Modo de Preenchimento
Siga um dos procedimentos:
  • Execute o comando PREENCHER.
  • Defina o valor da variável de sistema FILLMODE.
Execute o comando REGEN ou REGENTUDO para gerar novamente a(s) viewport.
