Ausfüll Modus
Der Befehl FÜLLEN schaltet die Anzeige von gefüllten und schraffierten Fläche um und legt fest, ob breite Polylinien, Bänder, Volumenkörper, Schraffuren (einschließlich Solid Füllungen) und breite Polylinien gefüllt werden. Er schaltet den Wert der Systemvariablen FILLMODE um.
Wenn FILLMODE ausgeschaltet ist, werden alle gefüllten Objekte als Umrisse angezeigt und gedruckt, was die Zeit zum Anzeigen oder Drucken einer Zeichnung verkürzt.
Polylinie Ring Band Ebene (Volumenkörper)
Füllen Ein
Füllen Aus
Einstellung des Füllmodus
  • Führen Sie den Befehl FÜLLEN aus.
  • Legt den Wert der Systemvariablen FILLMODE fest.
Führen Sie den Befehl REGEN oder REGENALL aus, um das/die Ansichtsfenster zu regenerieren.
