EspLinha
Espessuras de linha determinam como entidades grossas ou finas aparecem na tela e / ou quando são impressas.
A espessura da linha pode ser definida PorCamada, PorBloco, Padrão ou para um valor específico.
As espessuras de linha são definidas em milímetros ou polegadas, dependendo da variável de sistema LWUNITS.
Você não pode atribuir as espessuras de linha para planos, pontos, fontes TrueType e imagens raster.
As opções para definir a espessura da linha são:
  • PorCamada: A espessura da linha é determinada pela propriedade Espessura da linha da camada atual. Alterar a propriedade Espessura da linha de uma camada afetará todas as entidades que tiverem sua espessura de linha definida por Camada nessa camada.
  • PorBloco: Entidades criadas usando a espessura de linha PorBloco, recebem a espessura de linha Padrão até serem incluídas em uma definição de bloco. As entidades então herdam a espessura da linha do bloco quando você insere o bloco em um desenho.
  • Padrão: A espessura de linha padrão é salva por meio da variável de sistema LWDEFAULT. Alterar a espessura de linha Padrão afeta todas as entidades em todo o desenho que têm a espessura da linha definida como Padrão.
Variáveis de sistema
A variável de sistema CELWEIGHT define a espessura da linha para novas entidades.
A variável de sistema LWDEFAULT define o valor da espessura de linha Padrão.
A variável de sistema LWDISPLAY controla a exibição de espessuras de linha. Clique no campo LWT na barra Status para ativar/desativar a exibição da espessura da linha.
A variável de sistema LWDISPLAYSCALE controla a escala de exibição das espessuras de linha na aba Modelo. Valores entre 0 e 1 são aceitos.
Espessuras de linha na impressão
As entidades que utilizam uma cor de índice vão usar espessuras de linha quando impressas, somente se Tabela de Cores (CTB) ou Estilo de Plotagem (STB) estiver definida como Usar espessura de linha do objeto. Caso contrário, a espessura da linha é definida pela cor da entidade ou pelo estilo de plotagem.
Entidades que usam true color sempre usam a espessura da linha do objeto, quando são impressas.
