Linienstärke
Linienstärken bestimmt, wie dicke oder dünne Objekte auf dem Bildschirm und/oder beim Drucken angezeigt werden.
Die Linienstärke kann als VonLayer, VonBlock, Standard oder auf einen bestimmten Wert festgelegt werden.
Linienstärken werden in Millimeter oder Zoll definiert, abhängig von der Systemvariable LWUNITS.
Sie können Ebenen, Punkten, TrueType-Schriften und Rasterbildern keine Linienstärken zuweisen.
Die Optionen zur Einstellung der Linienstärke sind:
  • VonLayer: Die Linienstärken wird durch die Eigenschaft Linienstärke des aktuellen Layers bestimmt. Das Ändern der Eigenschaft Linienstärke eines Layers wirkt sich auf alle Objekte aus, deren Linienstärke VonLayer für diesen Layer festgelegt ist.
  • VonBlock: Objekte, die mit der Linienstärke VonBlock erstellt werden, erhalten die Standard-Linienstärke, bis sie in eine Blockdefinition aufgenommen werden. Die Objekte übernehmen dann die Linienstärke des Blocks, wenn Sie den Block in eine Zeichnung einfügen.
  • Standard: Die Standardlinienstärke wird über die Systemvariable LWDEFAULT gespeichert. Das Ändern der Standardlinienstärke wirkt sich auf alle Objekte in der gesamten Zeichnung aus, für die die Linienstärke auf Standard festgelegt ist.
Systemvariablen
Die Systemvariable CELWEIGHT definiert die Linienstärke für neue Objekte.
Die Systemvariable LWDEFAULT legt den Wert der Standardlinienstärke fest.
Die Systemvariable LWDISPLAY steuert die Anzeige der Linienstärken. Klicken Sie in der Statusleiste auf das Feld LST, um die Anzeige der Linienstärke ein-/auszuschalten.
Die Systemvariable LWDISPLAYSCALE steuert die Anzeigeskalierung der Linienstärke auf der Registerkarte Model. Werte zwischen 0 und 1 werden akzeptiert.
Linienstärken drucken
Objekte, die eine Indexfarbe verwenden, verwenden beim Druck nur dann Linienstärken, wenn die Farbtabelle(CTB) oder Plotstil(STB) als Objekt Linienstärke verwenden definiert ist. Andernfalls wird die Linienstärke durch die Objektfarbe oder den Plotstil definiert.
Objekte, die True Color verwenden, verwenden beim Drucken immer die Stärke der Objektlinie.
