Épaisseur de ligne
Les épaisseurs de ligne déterminent l'épaisseur ou la finesse des entités qui apparaissent à l'écran et/ou lors de l'impression.
L'épaisseur des lignes peut être définie ParCalque, ParBloc , Par défaut ou par une valeur spécifique.
Les épaisseurs de ligne sont définies en millimètres ou en pouces, selon la variable système LWUNITS.
Vous ne pouvez pas attribuer d'épaisseurs de ligne aux plans, aux points, aux polices TrueType et aux images raster.
Les options permettant de définir l'épaisseur de ligne sont les suivantes :
- ParCalque : L'épaisseur de la ligne est déterminée par la propriété Épaisseur de ligne du calque courant. La modification de la propriété Épaisseur de ligne d'un calque affectera toutes les entités dont le Épaisseur de ligne est défini par ParCalque sur ce calque.
- ParBloc : les entités créées à l'aide de l'épaisseur de ligne ParBloc obtiennent l'épaisseur de ligne par défaut jusqu'à ce qu'elles soient incluses dans une définition de bloc. Les entités héritent alors de l'épaisseur de ligne du bloc lorsque vous insérez le bloc dans un dessin.
- Par défaut : l'épaisseur de ligne par défaut est enregistrée via la variable système LWDEFAULT. La modification de l'épaisseur de ligne par défaut affecte toutes les entités de l'ensemble du dessin dont l'épaisseur de ligne est définie par défaut.
Variables système
La variable système CELWEIGHT définit l'épaisseur de ligne pour les nouvelles entités.
La variable système LWDEFAULT définit la valeur de la l'épaisseur de ligne par défaut.
La variable système LWDISPLAY contrôle l'affichage de l'épaisseur de ligne. Cliquez sur le champ EL dans la barre d'état pour activer/désactiver l'affichage de l'épaisseur de ligne.
La variable système LWDISPLAYSCALE contrôle l'échelle d'affichage des lignes de visée dans l'onglet Modèle. Des valeurs comprises entre 0 et 1 sont acceptées.
Impression de l'épaisseur de ligne
Les entités utilisant une couleur d'index utiliseront des épaisseurs de ligne lorsqu'elles sont imprimées uniquement si le Tableau des couleurs (CTB) ou le Style de tracé (STB) est défini sur Utiliser l'épaisseur de ligne de l'objet. Sinon, l'épaisseur de la ligne est définie par la couleur de l'entité ou le style de tracé.
Les entités utilisant une couleur vraie utilisent toujours l'épaisseur de la ligne d'objet lors de l'impression.
