Spessorelinea
Gli spessorilinea determinano lo spessore con cui le entità appaiono sullo schermo e/o nella stampa.
Lo spessorelinea può essere impostato DaLayer, DaBlocco, Predefinito o su un valore specifico.
Gli spessorilinea sono definiti in millimetri o pollici, a seconda della variabile di sistema LWUNITS.
Non è possibile assegnare spessorilinea a piani, punti, caratteri TrueType ed immagini raster.
Le opzioni per impostare il gli spessorelinea sono:
- DaLayer: lo spessorelinea è determinato dalla proprietà Spessorelinea del layer corrente. La modifica della proprietà Spessorelinea di un layer avrà effetto su tutte le entità che hanno il loro Spessorelinea impostato DaLayer e si trovano su questo layer.
- DaBlocco: le entità create utilizzando lo spessorelinea DaBlocco, ottengono lo spessorelinea predefinito fino a quando non vengono incluse in una definizione di blocco. Le entità ereditano quindi lo spessorelinea del blocco quando si inserisce il disegno in un blocco.
- Predefinito: lo spessorelinea predefinito viene salvato tramite la variabile di sistema LWDEFAULT. La modifica dello spessorelinea predefinito influisce su tutte le entità dell'intero disegno che hanno lo spessorelinea impostato su Predefinito.
Variabili di sistema
La variabile di sistema CELWEIGHT definisce lo spessorelinea per le nuove entità.
La variabile di sistema LWDEFAULT imposta il valore dello spessorelinea predefinito.
La variabile di sistema LWDISPLAY controlla la visualizzazione degli spessorilinea. Cliccare sul campo SLN nella Barra di Stato per attivare/disattivare la visualizzazione degli spessori.
La variabile di sistema LWDISPLAYSCALE controlla la scala di visualizzazione degli spessorilinea nella scheda Modello. Sono accettati valori compresi tra 0 e 20.
Stampa spessorelinee
Le entità che utilizzano un colore indice utilizzeranno lo spessorelinea quando vengono stampate solo se la Tabella Stili di Stampa dipendente da Colori (CTB) o lo Stile di Stampa dipendete da Nome (STB) è definito come Usa lo spessorelinea dell'oggetto. In caso contrario, lo spessore della linea è definito dal colore dell'entità o dallo stile di stampa con nome.
Le entità che utilizzano un colore truecolor utilizzano sempre lo spessorelinea dell'oggetto quando vengono stampate.
