Transparenz
Mit der Eigenschaft Transparenz können Sie die Transparenz von Zeichnungsobjekte steuern. Sie können die Transparenz für eine Auswahl von Objekten oder für alle Objekte demselben Layer festlegen. Die Standardtransparenz für neue Objekte wird über die Systemvariable CETRANSPARENCY gesteuert. Die Standardtransparenz für Schraffuren und Gradientenfüllungen wird durch die Systemvariable HPTRANSPARENCY gesteuert.
Mit Hilfe der Transparenz können Sie die Darstellung Ihrer Zeichnungen verbessern, zum Beispiel um weniger wichtige Details oder Objekte, die nur zu Referenzzwecken verwendet werden, weniger stark hervorzuheben.
Die Optionen zur Einstellung der Transparenz sind:
  • VonLayer: Den Wert der Transparenz Eigenschaft des Layers anwenden.
  • VonBlock: Objekte, die mit der Transparenz VonBlock erstellt wurden, erben die Transparenz des Blocks, wenn Sie den Block in eine Zeichnung einfügen.
  • Wert: Es werden Werte zwischen 0 (völlig undurchsichtig) und 90 akzeptiert.
    Die Transparenzstufe ist auf 90 % begrenzt, um Verwechslungen mit gefrorenen oder ausgeschalteten Layern zu vermeiden.
Drucken von Transparenzen
Transparenzen werden nur gedruckt, wenn die Option Plot Transparenzen in den Dialogen Drucken oder Seiteneinrichtung aktiviert ist.
