Прозрачность
Свойство Прозрачность позволяет управлять прозрачностью объектов на чертеже. Вы можете устанавливать это свойство как для нескольких выбранных объектов, так и для всех объектов, размещенных на одном слое. Настройка прозрачности, которая используется по умолчанию при создании новых объектов, определяется значением системной переменной CETRANSPARENCY. Уровень прозрачности, используемый по умолчанию при создании штриховок и градиентных заливок, определяется значением системной переменной HPTRANSPARENCY.
Прозрачность может быть использована для улучшения восприятия ваших чертежей, например, путем уменьшения видимости малозначимых объектов или объектов, которые используются только для ссылки.
Опции настройки толщины линии:
  • По слою: применяется настройки прозрачности, установленные для текущего слоя.
  • По блоку: при вставке блока в чертеж объекты, созданные с использованием прозрачности По блоку, наследуют настройки прозрачности блока.
  • Значение: Диапазон значений от 0 (без затемнения) до 90.
    Уровень прозрачности ограничен предельным значением 90 % для отличия прозрачных объектов от объектов, находящихся на замороженных или выключенных слоях.
Печать с прозрачностью
Прозрачность будет учитываться при печати только в том случае, если включена опция Печать с прозрачностью в диалоговых окнах Печать или Параметры страницы.
