Transparence
La propriété Transparency permet de contrôler la transparence des entités de dessin. Vous pouvez définir la transparence d'une sélection d'entités ou de toutes les entités sur le même calque. La transparence par défaut des nouvelles entités est contrôlée par la variable système CETRANSPARENCY. La transparence par défaut des hachures et des remplissages dégradés est contrôlée par la variable système HPTRANSPARENCY.
La transparence peut être utilisée pour améliorer l'affichage de vos dessins, par exemple pour atténuer les détails moins importants ou les entités qui ne servent que de référence.
Les options permettant de définir la transparence sont les suivantes :
  • ParCalque : appliquez la valeur de la propriété de transparence du calque.
  • ParBloc : les entités créées à l'aide de la transparence ParBloc héritent de la transparence du bloc lorsque vous insérez le bloc dans un dessin.
  • Valeur : les valeurs comprises entre 0 (totalement opaque) et 90 sont acceptées.
    Le niveau de transparence est limité à 90 % pour éviter toute confusion avec les calques gelés ou désactivés.
Impression des transparents
Les transparents ne seront imprimés que si l'option Tracer les transparents est cochée dans les boîtes de dialogue Imprimer ou Mise en page.
