透過性
透過性プロパティは、図形を作図したときの透明度をコントロールすることができます。透過性の設定は、選択した図形、または同じ画層のすべての図形に対して行うことができます。新しい図形のデフォルトの透過性は、CETRANSPARENCYシステム変数によってコントロールされます。ハッチングとグラデーション塗り潰しのデフォルトの透過性は、HPTRANSPARENCYシステム変数でコントロールされます。
例えばあまり重要でない細部や参考のためだけに使用する図形は強調を抑えるなど、透過性を使って図面を効果的に表示させることができます。
透過性に関する設定オプションは以下の通りです:
ByLayer:画層の透過性プロパティ値を適用します。
ByBlock:透過性のByBlockを使用して作成された図形は、ブロックを図面に挿入する際に、ブロックの透過性を継承します。
値:0(完全に不透明)から90までの値を設定できます。
フリーズやオフにした画層と混同しないよう、透明度は90%までになっています。
印刷の透過性
透過性の印刷表示については、印刷またはページ設定ダイアログボックスで「印刷透過性」オプションにチェックマークが入っている場合にのみ可能です。
