Работа со слоями
Вы можете создавать слои и управлять ими с помощью раздела Слои диалогового окна Проводник по чертежам (команда EXPLAYERS) или панели Слои (команда LAYERSPANELOPEN).
В отличие от панели Слои, диалоговое окно Проводник по чертежам не может быть открыто в процессе выполнения других команд. Вы можете перемещать и изменять его размер по своему усмотрению или перемещать на второй монитор.
Текущий слой
Все новые объекты создаются на текущем слое. Чтобы нарисовать новый объект на другом слое, необходимо назначить этот слой текущим.
- Текущий слой определяется значением системной переменной CLAYER.
- Системная переменная CENTERLAYER* определяет слой, на котором размещаются осевые линии и маркеры центра, создаваемые командой DIMCENTER.
- Системная переменная DIMLAYER* определяет слой для размеров.
- Объекты, создаваемые командой INTERFEREE, размещаются на слое, который определяется значением системной переменной INTERFERELAYER.
* Значение по умолчанию: <Использовать текущий>
Чтобы установить текущий слой, выполните одно из следующих действий:
- При отсутствии выбранных объектов, щелкните на поле Слой на Панели свойств, нажмите кнопку со стрелкой и в открывшемся списке выберите новый текущий слой.
- На панели Свойства объектов нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем Слой и в открывшемся списке выберите необходимый слой.
- На панели ленты Слои нажмите кнопку со стрелкой и в открывшемся списке выберите необходимый слой.
- Щелкните правой кнопкой мыши на поле Слой в строке состояния и в открывшемся контекстном меню выберите необходимый слой.
- Вы можете выключить отображение текущего слоя (). В результате все построенные на этом слое объекты будут невидимы до тех пор, пока вы снова не включите текущий слой (). При попытке выключить текущий слой отображается соответствующее предупреждение.
- Замораживание () текущего слоя невозможно.
Состояния слоев
Команда LAYERSTATE.
Состояние слоев - это именованное содержимое, хранящееся в чертеже.
Управление состояниями слоев позволяет сохранять и восстанавливать конфигурации настроек слоев и их состояние. Возможно, вам будет необходимо иногда отображать слой синим цветом, а в остальных случаях - зеленым. Также может возникнуть необходимость отключить, заморозить или заблокировать некоторые слои при редактировании фрагмента чертежа. Чтобы экономить время на возврат к исходным настройкам слоев, вы можете использовать сохраненные состояния слоев. Вы можете сохранять множество состояний слоев в каждом чертеже. Состояния слоев могут быть скопированы с одного чертежа на другой и сохранены во внешний файл, который затем может быть импортирован в другой чертеж.
