Navegar en 3D
A medida que navega alrededor y a través de su modelo 3D, la ubicación del modelo en el espacio permanece constante. Es su vista actual (punto de vista), del modelo que está cambiando. Puede ver las propiedades de la vista actual en el panel Propiedades cuando no hay nada seleccionado. La Cámara (X,Y,Z) representa tu ubicación mientras ves el modelo. Imagina que lo estás viendo a través de la lente de una cámara. El Objetivo (X,Y,Z) es hacia donde apunta la lente de la cámara. A medida que navega por el modelo, las coordenadas de la Cámara y Objetivo se actualizan en consecuencia. Esas coordenadas son de solo lectura en el panel Propiedades . Hay otras propiedades Ver que puede editar. Perspectiva es el control más importante a tener en cuenta para fines de navegación.
Puede establecer Perspectiva en Activado o Desactivado para la vista actual. Cuando se establece en On, la vista muestra el modo de perspectiva visual (izquierda). Cuando se establece en Desactivado, muestra el modo de perspectiva paralela (derecha).
Para controlar la propiedad Perspectiva
Haz una de las siguientes cosas:
  • Seleccione la propiedad Vista/Perspectiva en el panel Propiedades .
  • Haga clic con el botón derecho en el widget Mirar desde , a continuación, seleccione Perspectiva en el menú contextual.
Opciones de navegación con mouse y teclado
Uno de los métodos más fáciles y comunes para navegar por un modelo 3D es con el mouse y el teclado. Simplemente presione la tecla Shift y el botón central del mouse mientras mueve el mouse para orbitar el modelo. El cursor cambia a un icono de órbita que indica que está en modo de órbita.
Existen muchos otros métodos de navegación con ratón y teclado con los que probablemente esté familiarizado debido a su experiencia con CAD 2D. La mayoría de esos métodos también son útiles para el modelado 3D.
  • Acercar/alejar – Gire la rueda del mouse. Puede hacer zoom en un modelo y caminar dentro de él cuando está en modo de perspectiva. En el modo isométrico solo puede hacer zoom muy cerca, pero no entrar.
  • Extensiones de zoom – Haga doble clic en la rueda del ratón.
  • Pan – Presione la rueda del mouse o el botón central del ratón.
Consulte el artículo 'Manipulación de visualización con el mouse y el teclado' para obtener una lista completa.
La herramienta de navegación LookFrom
La herramienta LookFrom se muestra en la esquina superior derecha del área Dibujo . Haga clic en diferentes lugares en la herramienta LookFrom para mostrar la vista desde puntos de vista estándar. De forma predeterminada, incluye Superior, Izquierda, Derecha, Frontal, Posterior, Parte Superior Trasera Izquierda, Parte Superior Trasera Derecha, Parte Superior Delantera Izquierday Parte Superior Delantera Derecha. A medida que pasa el cursor sobre un punto de vista, el icono correspondiente aparece en el centro y se muestra una información sobre herramientas debajo. Puede presionar la tecla Ctrl para acceder a opciones similares para los puntos de vista Inferior .
Un menú contextual ofrece acceso a controles y configuraciones adicionales.
Elija Configuración de LookFrom... en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Configuración y edite las variables del sistema relacionadas con LookFrom .
