Добавление геометрических допусков
Геометрические допуски указывают предельные отклонения формы и расположения поверхностей от значений, определенных чертежом. Геометрический допуск определяет ширину или диаметр зоны допуска, в пределах которой поверхность или ось отверстия (или цилиндра) располагаются так, что будет обеспечена функциональность и взаимозаменяемость изделия.
Информации о геометрических допусках в BricsCAD отображается в рамке допуска, которая представляет собой разделенный на ячейки прямоугольник.
Каждая рамка допуска содержит не менее двух ячеек. Первая ячейка содержит символ геометрического допуска, относящийся к одному из типов допуска (расположение, ориентация, форма). Например, допуск формы может определять плоскостность или прямолинейность поверхности.
Вторая ячейка рамки допуска содержит значение предельного отклонения. При использовании символа диаметра в обозначении допуска этот символ располагается перед значением допуска. После значения допуска располагается символ зависимого допуска. Зависимый допуск применяется к изделиям с переменным размером.
После значения допуска могут располагаться идентификаторы баз - буквенные символы первой, второй и третьей баз с соответствующим символом зависимого допуска для каждой из баз. Базой называется теоретически точный элемент детали (точка, ось или плоскость), относительно которой производятся измерения и контроль размеров.
- Символ геометрического допуска
- Символ диаметра
- Значение допуска
- Символ зависимого допуска
- Идентификатор базы
Когда для одной геометрии применяется два допуска, вы можете вставить обозначение составного допуска, состоящее из значения первого допуска и значения второго допуска. Дополнительно к позиционным допускам для их уточнения можно задавать выступающие поля допуска. Они могут, например, определять допуск перпендикулярности для детали, вставляемой или вворачиваемой в отверстие другой.
Создание рамки геометрического допуска
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Допуски () на панели инструментов или панели ленты Размеры.
- Выберите пункт Допуски в меню Размеры.
- Введите в командной строке tolerance и нажмите клавишу Enter.
Откроется диалоговое окно Геометрический допуск.
- В окне Геометрический допуск укажите необходимые составные элементы рамки допуска.
- Нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно Геометрический допуск закроется.
- Укажите точку вставки рамки допуска на чертеже.
Редактирование рамки геометрического допуска
- Дважды щелкните на рамке геометрического допуска.
Диалоговое окно Геометрический допуск откроется.
- Измените параметры.
Содержимое рамки геометрического допуска будет обновлено.
