Ajout de tolérances géométriques
Les tolérances géométriques spécifient la variation maximale autorisée de la forme ou de la position par rapport à la géométrie réelle. La tolérance géométrique est, par essence, la zone de tolérance au sein de laquelle une surface ou un axe de trou ou de cylindre peut se trouver, ce qui entraîne l'acceptation de l'entité pour une fonction et une interchangeable appropriées.
BricsCAD dessine des tolérances géométriques à l'aide d'un cadre de contrôle d'entité, qui est un rectangle divisé en compartiments.
Chaque cadre de contrôle des caractéristiques est composé d'au moins deux compartiments. Le premier compartiment contient un symbole de tolérance géométrique qui indique la caractéristique géométrique à laquelle la tolérance est appliquée, telle que l'emplacement, l'orientation ou la forme. Par exemple, une tolérance de forme peut indiquer la planéité ou l'arrondi d'une surface.
Le second compartiment contient la valeur de tolérance. Le cas échéant, la valeur de tolérance est précédée d'un symbole de diamètre et suivie d'un symbole de condition de matériau. Les conditions matérielles s'appliquent aux éléments dont la taille peut varier.
La valeur de tolérance peut ensuite être suivie par des lettres de référence de datum primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que par les conditions matérielles de chaque datum. Les lettres de référence du point de référence sont généralement utilisées comme tolérances de référence à l'un des trois plans perpendiculaires à partir desquels une mesure est effectuée, bien que les lettres de référence du point de référence puissent également indiquer un point ou un axe exact.
- Symbole caractéristique géométrique
- Symbole de diamètre
- Valeur de tolérance
- Symboles d'état des matériaux
- Référence du point de référence
Lorsque deux tolérances s'appliquent à la même géométrie, vous pouvez également ajouter une tolérance composite composée d'une valeur de tolérance principale suivie d'une valeur de tolérance secondaire. Pour rendre une tolérance encore plus spécifique, elle peut également contenir une tolérance projetée constituée d'une valeur de hauteur suivie d'un symbole de tolérance projetée. Par exemple, vous pouvez utiliser une tolérance projetée pour indiquer la perpendicularité d'une pièce intégrée.
Création d'une fenêtre de tolérance géométrique
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Tolérance (
) dans la barre d'outils Cotes ou le panneau de ruban.
- Sélectionnez Tolérance dans le menu Cotes.
- Tapez TOLERANCE dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
Boîte de dialogue Tolérance géométrique s'ouvre.
- Composez le cadre de tolérance géométrique dans la boîte de dialogue Tolérance géométrique.
- Cliquez sur le bouton OK.
La boîte de dialogue Tolérance géométrique se ferme.
- Spécifiez un point pour insérer le cadre de tolérance géométrique dans le dessin.
Modification d'un cadre de tolérance géométrique
- Double-cliquez sur le cadre de tolérance géométrique.
La boîte de dialogue Tolérance géométrique s'ouvre.
- Modifiez les paramètres.
Le contenu de la fenêtre de tolérance géométrique est mis à jour.
