Échelles d'annotation
Les échelles d'annotation permettent de calculer le facteur d'échelle des entités annotatives. Il définit la hauteur des entités textuelles annotatives ou la mise à l'échelle globale des blocs annotatifs. En général, l'échelle d'annotation vous permet de créer automatiquement des entités annotatives dans l'espace modèle à la bonne taille d'espace papier.
- Textes, Textes, Cotes, Repères : l'échelle d'annotation courante est appliquée lors de la création si le style courant est annotatif.
- Hachures and Dégradés : l'échelle d'annotation courante est appliquée si la variable système HPANNOTATIVE est ACTIVÉE.
- Blocs : L'échelle d'annotation courante définit la mise à l'échelle des blocs annotatifs lors de leur insertion.
Les entités annotatives peuvent supporter plusieurs échelles d'annotation. Lorsque la variable système SELECTIONPREVIEW est active ou lorsque vous utilisez le menu du curseur Quad, une icône s'affiche à côté de l'entité en surbrillance, indiquant si une seule échelle d'annotation () s'applique à une entité annotative ou multiple (
Pour ajouter ou supprimer des échelles d'annotation
La procédure suivante permet de :
- Vérifiez quelles échelles d'annotation s'appliquent actuellement.
- Ajoutez des échelles d'annotations.
- Supprimer les échelles d'annotations.
- Sélectionnez l'entité ou les entités.
- Dans le panneau Propriétés, cliquez sur la propriété Annotatif.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (
) du champ Échelle annotative.
La boîte de dialogue Échelle d'annotation d'objet apparaît.
- (option) Si plusieurs entités ont été sélectionnées, choisissez de lister toutes les échelles de la sélection, ou seulement les échelles communes.
- (option) Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez une ou plusieurs échelles dans la liste, puis cliquez sur le bouton Supprimer. La ou les échelle(s) sélectionnées sont supprimées de la liste.
- Cliquez sur le bouton Ajouter..., puis sélectionnez une ou plusieurs échelles dans la liste et cliquez sur le bouton OK.
La ou les échelles sélectionnées sont ajoutées à la liste.
- Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Échelle d'annotation d'objet.
Les modifications sont appliquées à l'ensemble de sélection.
