Escalas de anotação
Escalas de anotação são usadas para calcular o fator de escala para entidades anotativas. Esta define a altura das entidades de texto anotativas ou o escalar geral dos blocos anotativos. Em geral, a escala de anotação permite que você crie entidades anotativas no Model Space automaticamente no tamanho correto do Paper Space.
- Textos, TextoM's, Cotas, LinchMult: A atual escala de anotação é aplicada durante a criação se o estilo atual for anotativo.
- Hachuras e Preenchimentos em Gradiente: A atual escala anotativa é aplicada se a variável de sistema HPANNOTATIVE está Ligada.
- Blocos: A atual escala de anotação define o dimensionamento de blocos anotativos no momento da inserção.
Entidades anotativas podem suportar múltiplas escalas de anotação. Quando a variável de sistema SELECTIONPREVIEW está ativa ou ao usar o menu do cursor Quad, um ícone é exibido ao lado da entidade destacada, indicando se uma única escala de anotação () se aplica a uma entidade anotativa, ou múltiplas (
Para adicionar ou remover escalas de anotação
O procedimento a seguir permite:
- Verificar quais escalas de anotação se aplicam atualmente.
- Adicionar escalas de anotação.
- Remover escalas de anotação.
- Selecione a entidade ou entidades anotativas.
- No painel Propriedades, selecione o campo Escala Anotativa.
- Clique no botão Procurar (
) do campo Escala Anotativa.
A caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação é exibida.
- (opção) Se várias entidades foram selecionadas, escolha se deseja listar todas as escalas para a seleção ou somente as escalas comuns.
- (opção) Faça uma das seguintes:
- Selecione uma ou mais escalas na lista e clique no botão Excluir. A(s) escalas selecionadas são removidas da lista.
- Clique no botão Adicionar..., então selecione uma ou mais escalas na lista e clique no botão OK.
As escalas selecionadas são adicionadas à lista.
- Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação.
As alterações são aplicadas ao conjunto de seleção.
