Аннотативные блоки
Свойство аннотативности блока устанавливается при создании определения блока или после его создания в диалоговом окне Проводник по чертежам / Блоки.
Аннотативные блоки могут иметь дополнительное свойство, позволяющее всегда наследовать ориентацию листа независимо от поворота содержимого видового окна.
Как сделать определение блока аннотативным
- Запустите команду EXPBLOCKS.
Откроется диалоговое окно Проводник по чертежам / Блоки.
- При необходимости выберите режим отображения Детальный вид.
Определения аннотативных блоков отмечены значком аннотативности () в столбце Аннотативность.
- В строке определения блока щелкните на поле Аннотативность для включения/выключения свойства аннотативности.
Установка свойства Ориентация по листу
- Установите для определения блока флажок Ориентация по листу. Будет включено соответствующее свойство.
