Bloki opisowe
Właściwość opisowa bloku jest ustawiana podczas tworzenia definicji bloku za pomocą polecenia BLOK lub później, w Eksplorator rysunków / bloki dialog.
Bloki opisowe mogą mieć opcjonalną właściwość, aby zawsze odpowiadać orientacji układu, niezależnie od obrotu zawartości rzutni obszaru papieru.
Aby utworzyć opisową definicję bloku
  1. Uruchom polecenie EXPBLOCKS.
    ten Eksplorator rysunków / bloki pojawi się okno dialogowe.
  2. W razie potrzeby wybierz Widok Szczegółowy .
    Definicje bloków opisowych mają Opisowe Ikony ( ) w Opisowych kolumnach.
  3. Kliknij w Opisowe pole definicji bloku, aby włączyć/wyłączyć właściwość opisową.
Aby ustawić Orientację dopasowania na właściwość Układ
    Wyświetlone zostanie okno dialogowe Solids
  3. Zaznacz Dopasuj orientację do układu w polu wyboru definicji bloku, aby ustawić właściwość.
