Blocos anotativos
A propriedade anotativa de um bloco é definida ao criar a definição de bloco usando o comando BLOCO, ou a seguir na caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos.
Blocos anotativos podem ter uma propriedade opcional para sempre coincidir com a orientação de um layout, independente da rotação do conteúdo na viewport do Paper Space.
Para tornar uma definição de bloco anotativo
- Inicie o comando EXPBLOCOS.
A caixa de diálogo Explorer do Desenho – Blocos é exibida.
- Se necessário, escolha Vista de Detalhe.
As definições do bloco Annotativo têm o ícone Anotativo () na coluna Anotativo.
- Clique no campo Anotativo de uma definição de bloco para ligar/desligar a propriedade anotativa.
Para definir a propriedade Igualar Orientação para o Layout
A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos será exibida.
- Marque a caixinha Igualar Orientação ao Layout de uma definição de bloco para definir essa propriedade.
