Beschriftungsbemaßungen
Bemaßungsobjekte werden mit dem aktuellen Bemaßungsstil erstellt:
- Wenn der Bemaßungsstil beschriftend ist, erhalten die Bemaßungen die Beschriftungseigenschaft automatisch und der aktuelle Beschriftungsskalierung wird zugewiesen.
- Wenn der Bemaßungsstil nicht beschriftend ist, müssen Sie das Bemaßungen manuell als Beschriftungsobjekte definieren.
Note:
- Die Einstellung Bemaßungsskalierung allgemein (Systemvariable DIMSCALE) kann für Beschriftung-Bemaßungsstile nicht bearbeitet werden, und wird für Beschriftungsbemaßungen vernachlässigt.
- Für Beschriftung-Bemaßungsstile ist es empfehlenswert, die Einstellung Bemaßungsskalierung allgemein = 1 einzustellen.
Um ein Bemaßungsobjek beschriftend zu machen
- Wählen Sie das Bemaßungsobjekt.
Die Eigenschaften der ausgewählten Bemaßung werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
- Wählen Sie die Eigenschaft Beschriftungen aus.
- Wählen Sie Nein in der Optionsliste aus.
Das Bemaßungsobjekt wird in Bezug auf den aktuellen Wert der Systemvariablen DIMSCALE skaliert.
